Для чего лампочка  аварийный режим  и как перевести из режима  супер  в обычный... Indesit Forma C-236 [Ответы 2]
Indesit Forma C-236
Вопрос 192168
sergey kislenko, Москва
Для чего лампочка "Аварийный режим" и как перевести из режима "Супер" в обычный режим, в какой камере (морозильной или холодильной) работает режим "Супер", инструкция отвратительно написана.
Аварийный режим загорается при повышенной температуре (горит красная лампа) в отсеках холодильника или неисправности по компрессору или управлению холодильником, режим супер (заморозка) обычно включается кнопкой загорается (желтая лампа) работает в этом режиме компрессор постоянно температура при этом в морозилке достигает -24 градуса, включать обычно этот режим на 3-4часа, повторным нажатием на кнопку перевести в режим ХРАНЕНИЕ (зеленая лампа)
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
спасибо все ясно и понятно
