Проблемы с парообразованием не важно какая залита вода и в каком объеме в баке д... Zepter PWC-700 Tuttoluxo 6S [Ответы 4]
Вопрос 192172
Вадим, Тирасполь
Проблемы с парообразованием.
Не важно, какая залита вода и в каком объеме в баке. Долго и громко гудит насос, после чего загорается красный индикатор, требующий налить воды. Ну и соответствующий звуковой сигнал.
Ответы 4
Татьяна, Самара
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Что значит «не важно какая вода»? Если вода дистиллированная, то попробуйте добавить немного кипячёной воды или воды из фильтра. Подобная проблема может возникнуть из-за повреждения отверстия на дне чаши с водой, при установки её в парогенератор (не знаю как описать подробнее). Попробуйте извлечь внутреннюю часть (серую), в которую наливаете воду, и установить её повторно, посмотрите не повреждены ли отверстия на её дне.
Вадим, Тирасполь
Не важно - это означает , что я проверял разные воды. То есть как понимаю такая проблема имеет место быть в случае проблем с герметичностью ? А мануала по разборке данного аппарата нигде нет, ибо все филиалы в Приднестровье на сколько мне известно закрыты.
pawelkim 7 лет назад
Аналогичная ситуация, после длительного перерыва не заканчивается вода в парогенератор.
User_r153620, Сочи
Была такая же проблема. Приехал специалист и с помощью шприца без иглы на 20 куб. устранил проблему,ура. В шприц набрал воды(воду сказал использовать только из очистителя) и в левое отверстие под контейнером с водой выдавил под давлением воду и клапан закачки воды заработал ( просто пылесос долго стоял на хранении).
Светлана, Москва
Подскажите, какое отверстие считать "левым".Может фото приложите? Очень буду признательна.Что я только с этим пылесослм не делала.Парогенератор работает.Пар не подает.Почти сразу загорается красная лампочка. Одного шприца с водой хватило?
