Не стали открываться двери и запускаться двигатель с пульта заменил батарейку-то... Tomahawk TW-9000 [Ответы 1]
Tomahawk TW-9000
Вопрос 19234
Сергей, Лесной
11 лет назад
Не стали открываться двери и запускаться двигатель с пульта. Заменил батарейку-то же самое. Кнопки на пульте работают,кстати,со второго пульта все также. Стоит авто в режиме автозапуска по температуре(индикатор моргает 3 раза),но двери не разблокируются с пульта, а индикация показывает будто бы машина открыта.
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
скорее всего сам блок сигнализации не работает, в этом случает то пульт что угодно может показасть скорее всего последнее событие пришедшее от главного блока, если завести никак не получается и отключить сигналку никак то вариант только эвокуатор и везти в сервис где ставили сигналку или искать знатока по этим сигналкам
