![Где найти квалифицированного специалиста по ремонту данной модели холодильника?... Vestfrost VF910X [Ответы 2]](/images/1098700/pimg_1159991.jpg)
Vestfrost VF910X
Подскажите, пожалуйста, где найти квалифицированного специалиста по ремонту данной модели холодильника? Приобрели холодильник в мае 2014 года. Три года проработал без нареканий. Летом прошлого года загорелся красный восклицательный знак на передней панели, сообщающий о неисправности. Но температурный режим холодильником поддерживался. Дважды вызывали мастеров, которым оплачивали вызов за МКАД, но оба не смогли диагностировать неисправность и советовали, не обращая внимание на знак, эксплуатировать холодильник. В настоящее время появилась другая неисправность: внутри на задней стенке вдоль осветительных полос намерзает лед и температура в морозильной камере справа ниже нормы (вместо -16 градусов -19 и ниже). Не хочется снова терять время и деньги, оплачивая вызов мастерам, которые не имеют должной квалификации для ремонта супер-премиум дорогущего холодильника. Просьба отозваться мастеров, которые имеют квалификацию и опыт ремонта данной модели холодильника или знают контакты таких мастеров. |
Если не выскакивает на дисплее кодов ошибок https://mcgrp.ru/files/viewer/104586/29 и температура по отсекам Морозилка от -6 до -24(режим заморозки) -18 режим хранения в морозилке, в Холодильной камере от +2 до + 8 в зависимости от расположения морозилки, 0 градусов это ЗОНА СВЕЖЕСТИ , восклицательный знак загорается при повышении температуры в отсеках( возможно загружено много продуктов комнатной температуры) |
Сергей, спасибо за оперативный ответ! Поясню свой вопрос. Почти год сигнал об ошибке ) горел почти непрерывно ( не горел только в течение 40-50 минут после отключения и последующего включения холодильника от сети) , причем независимо от наличия или отсутствия в нем продуктов. Но температуру при этом держал исправно в соответствии со значениями на табло с точностью до градуса. Примерно месяц назад мы заметили лед на задней стенке холодильной камеры. Решили, что перегрузили его продуктами, слишком плотно загрузили морозилки. Разморозили, высушили, включили снова. Заработал нормально, как обычно, с сигналом . Но на днях обнаружили, что лед на задней стенке опять появился и температуру внутри холодильной камеры он уже не держит. На верхней полке +15 градусов, в нулевом отделении +8. Снова выключили, разморозили. При этом емкость для воды сзади холодильника переполнилась, утром на полу обнаружилась большая лужа. В предыдущий раз этого не было. Высушили, стоял размороженный три дня.Сейчас включили снова. Температура в холодильной камере +3 - +5. В морозильных камерах - 19 градусов вместо установленных -16. Что-то в нем все-таки неисправно, если появляется лед на задней стенке. Это же все-таки был No frost. |
Как отключить подсветку на ручках холодильника? Подсветка горит и днем, и ночью.
