![Как поменять ремень? Старый порвался новый не могу установить боюсь сломать напр... Bosch ROTAK 40 [Ответы 2]](/images/1120003/pimg_1234781.jpg)
Bosch ROTAK 40
Как поменять ремень? Старый порвался, новый не могу установить, боюсь сломать направляющие подшипника. |
Там засада какая-то, на ютубе почти ничего не нашел. Увидел следующий вариант и попробовал сам сделать так. Ремень надевается на металлический вал двигателя и на шкиф, который "висит в воздухе". Затем, с большим усилием нажимаем на шкиф так, чтобы его подшибник попал в ответстие пластикового основания, к которому прикреплен двигатель. Там ещё типа направляющих есть для такого движения. При этом, видимо, пластик деформируется, и ось шкифа у меня получилась наклонена в сторону двигателя. ну совсем несимпатично. Примерно как на видео, только в Rotak 40 еще более хлипкое место для фиксации подшипника. Далее, эту конструкцию вставляем в корпус газонокосилки, вал шкифа вставляем в подшипник, а выступы белого пластикового основание совмещаем с отверстиями нижнего поддона. При этом надо как бы несколько поднажать и сдвинуть чтобы правильно совместить. Видимо, при этом ось шкифа, зажатая сверху и снизу, и становится в правильное положение. После этого газонокосилка заработала, постриг ею газон, всё нормально. Хотя уже и не надеялся. Какое-то всё хлипкое и пластиковое, и натяжителя ремня нет.
Для замены ремня сначала снять крышку защиты электродвигателя, отсоедините белый и синий провод питания. Снять корпус на котором установлен двигатель. Продеть ремень на ведущий шкив, вставить ведомый шкив подшипником в корпус. Зажать ось ведомого шкива в тисках через деревянные проставки и сильно не сжимать, т.к. корпус пластиковый. Затем сначала надеть ремень на ведущий шкив и затем поворачивая ведомый проворачивать его следя за тем, чтобы ремень не слез с ведомого шкива. При необходимости поддевать ремень на ведущем шкиву отвёрткой. Придется прикладывать значительные усилия. После того как ремень будет на шкивах, выровнять его по канавкам. Корпус в собранном виде осторожно установить на место, следя чтобы ось ведомого шкива попала в нижний опорный подшипник. Закрепить снизу тремя винтами и обязательно) установить нож, закрепить сверху ещё одним винтом. Подключить провода, установить защитный кожух и только после этого можно включить на пробный пуск. Если всё собрано правильно, при работе услышите характерный свист работающего механизма . При выключении должен сработать тормоз электродвигателя. Важно: если не установите и не закрепите должным образом нож газонокосилки ведомый шкив слетит со своего посадочного места и придётся начинать все сначала. |
