[Решено] При нажатии на автопоиск или ручной поиск каналов требует пароль пароль никто не... Supra stv-lc24t410wl
Вопрос 192571
Артем, Москва
При нажатии на автопоиск или ручной поиск каналов требует пароль. Пароль никто не устанавливал. Родные 0000 и 1234 не подходят.
Yuriy,
По умолчанию во всех телевизорах выставлен заводской PIN-код – 0000 или 1234.
Чтобы сбросить пин-код до заводского, необходимо:
1) Открыть Настройки - Безопасность - Сброс Пин-кода
2) Ввести один раз пароль неправильно, не нажимая кнопку "ОК" для подтверждения пароля.
3) Нажать последовательно кнопки переключения каналов: Вверх - Вверх - Вниз - Вверх и ввести код 0313, нажав в конце кнопку "ОК" .
После этих процедур пароль, какой бы он не был, сменится на "0000". Заходим в меню "Код родительского контроля" и набираем 0000, и всё.
Для старых тв с ОС Netcast: если в телевизоре не обновлялось программное обеспечение, то сбросить пароль можно с помощью комбинации "0325". Т.е. заходим в Настройки - Блокировка - когда телевизор предлагает ввести пароль, вводим цифры 0325. После этого телевизор предлагает ввести новый пароль и подтвердить его. Нужно придумать новый пароль и ввести его 2 раза подряд.
Если же программное обеспечение обновляли, то для сброса пароля телевизора необходимо зайти в Настройки, выбрать пункт «Блокировка», телевизор попросит ввести пароль. Пользователю же необходимо на пульте три раза подряд нажать кнопку MUTE, затем ввести цифры 129472. После этого телевизор попросит ввести новый пароль, затем подтвердить его. Нужно придумать пароль из четырех цифр и ввести его два раза подряд.
Хава 5 лет назад
спасибо очень помогли
Аноним 4 года назад
Извините меня пожалуйста я нажимаю 1234 номера пароля а потом что нажимать чтобы открылась вся канал?
Игорь, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
1225 Супер пароль для теликов Супра. Есть в некоторых инструкциях.
