Как заставить работать на данной плате на частоте 1866 mhz память  dimm ddr3 409... Asus M5A78L LE [Ответы 1]
Asus M5A78L LE
Вопрос 192611
User_q192611, Москва
Как заставить работать на данной плате на частоте 1866 MHz память "DIMM DDR3 4096MBx2 PC14400 1866MHz Kingston HyperX CL9-11-9-27"? Выставлял тайминги и вольтаж на нужный уровень, никакого эффекта.
Yuriy,
смотря с каким процессором и есть ли разгон у проца, 1866 только старшие CPU нормально поддерживают . если есть то попробуйте убрать разго процессора.
Разгон вообще лотерея. может попастся не удачная планка памяти и разгона не будет.
