Эвн с сенсорным управлением есть пара вопросов после выполнения всех инструкций... Thermex RZB80-L [Ответы 2]
Thermex RZB80-L
Вопрос 192626
Виктор, Москва
Доброе время суток! ЭВН с сенсорным управлением. Есть пара вопросов. После выполнения всех инструкций по подключению, открываю кран смесителя с горячей водой. Она начинает литься сразу, нет никакого намека на то, что вода заполняет бак. После перекрытия крана подводки с холодной водой - открываю кран смесителя с горячей водой, вода не льется. Из этого я делаю вывод, что воды в баке нет. Как решить эту проблему в домашних условиях и проверить, есть вода в баке или нет? Включаю ЭВН в розетку и после нажатия на кнопку "On/Off" выключается электричество во всей квартире. Из-за чего это может быть, это может быть связано с отсутствием воды в баке? Заранее благодарен.
То что выбивает автомат это пустой бак, заполните бак полностью открыв кран подачи холодной воды(на входе в бойлер) и открыв кран горячей на смесителе(пока из крана горячей воды на смесителе не польется вода) смотри рис. 1 https://mcgrp.ru/files/viewer/47185/6
Виктор, Москва
Добрый вечер Сергей!
Может быть я непонятно написал но у меня получается что бак не заполняется. Как только я открываю подводку с холодной водой и открываю кран горячей воды на смесителе вода идет напрямую она не заливается в бак счётчик расхода воды при закрытом кране смесителя не крутится при открытом кране смесителе вода или идет напрямую в бак не наживается.
