Установил эту плату включил заработали вентиляторы но загрузка не происходит и н... Asus z87m-plus [Ответы 1]
Asus z87m-plus
Вопрос 192631
User_q192631, Москва
Установил эту плату, включил, заработали вентиляторы, но загрузка не происходит, и на мониторе надпись "no signal detected". В чем может быть проблема? Материнку подключаю впервые, проц поставил intel i5 4590.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
еще раз проверить все подключения.
проверьте память, попробуйте ее в разные слоты.
проверьте сокет платы на предмет загунытх ноже, если найдете гуныте несите в ремонт.
Попробуйте собрать вне корпуса, бывает коротит об корпус материнки при не умелой установке.
Нужно подключить системный динамик и по звука будет понятно что не так.
Если все собрано 100% корректно, динамик подключен и звуков нет ни какх. то мертвая материнка просто.
