При выборе любого режима стирки или отжииа или полоскания стоит значение 60 и вр... Electrolux EWT105510W [Ответы 9]
Вопрос 192708
User_q192708, Мурманск
При выборе любого режима стирки или отжииа или полоскания стоит значение 60 и время стирки не указано. Перед этим начала медленно стирать. С чем связано?
Ответы 9
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Под какой цифрой стоит значение (60) температура 1, отжим 2, или 7 ? https://mcgrp.ru/files/viewer/14763/2
User_r125199, Мурманск
Под значением 1. Время =0.00. машина на кнопку запуск не реагирует. В любом положении программатора высвечивается 60, время 0.00
Это температура 60 градусов. Еще какие сообщения есть на дисплее? Отключите машину минут на 20 отключив из розетки, включите и пробуйте установить программу без нагрева воды, если будет все нормально стирать тогда проверяйте Тен на исправность
User_r125206, Мурманск
Во всех режимах значение 60 и не запускается.
Аноним 7 лет назад
А модель тена не подскажите? Размеры? С датчиком или без? Машина в деревне у мамы и снять тен некому. Так бы купил заранее и привез на замену.
Сначала нужно проверить сам Тен, может быть датчик температуры, может неисправность на плате, может быть банально нет давления в водопроводе или засор фильтра налива воды, в какой момент стирки происходит остановка, ошибок на дисплее нет так что нужно смотреть все
User_r125213, Мурманск
Давление есть, фильтр наливной и сливной чистые. Она не останавливается она просто не пускается) то есть любой режим выбираешь - 60°, врнмя 0.00 и на старт нет реакции.
User_r125215, Мурманск
А тен не подскажите какой по параметрам там установлен?
Смотрите раздел НЕИСПРАВНОСТИ https://mcgrp.ru/files/viewer/14763/9 нужна диагностика машины
User_r125217, Мурманск
Ок
