При включении машинки начинают работать все механизмы Samsung S1043 [Ответы 11]
Samsung S1043
Вопрос 192718
Анлрей, Краснодон
При включении машинки начинают работать все механизмы.
Ответы 11
Что конкретно начинает работать, код ошибки на дисплее, поподробней как включаете и что нажимаете при включении машины ?
Анлрей, Краснодон
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 1 раз
включается помпа двигатель клапана и ошибка Е1 и тен тоже
Анлрей, Краснодон
извините 1Е
Если ошибка 1Е----нет сигнала от датчика уровня воды(пресостата)
В случае ошибки Е1----вода не заливается в машину, закрыт кран подачи воды, согнут шланг, засор фильтра налива воды, сработала система АКВАСТОП (порван шланг на подаче воды или в поддоне машины вода)
Анлрей, Краснодон
в том то и дело и вода наливается сразу и помпа работает и мотор на быстрых оборотах и тен греется как будто включалось все сразу
Если нет системы АКВАСТОП смотрите возможно неисправен пресостат (датчик уровня воды в баке) он отвечает за включение тена и уровень воды в баке , проверьте установку шланга слива воды https://mcgrp.ru/files/viewer/32884/4 конец шланга слива должен быть на уровне 60--100 см от уровня пола (иначе будет самослив воды из бака )
Анлрей, Краснодон
все это так но скорее всего блок управления все реле включаются сразу
В блоке управления все ключи вылететь не могут (симисторы), пресостат это можно сказать сердце машины(контакт мог залипнуть) в любом случае нужно разбирать и смотреть, трубку пресостата на герметичность и наличие отложений в нижней части трубки
Анлрей, Краснодон
спасибо , а как проверить прессостат, он электронный 5в на него идет
Анлрей, Краснодон
трубка продувается все чисто
Анлрей, Краснодон
спасибо видать вы не делитесь не схемами и ни чем только инструкцией для бабушек
