К сожалению ранее приобретаемые аппараты устанавливались без предохранительного... De luxe 3W60V1 [Ответы 4]
De luxe 3W60V1
Вопрос 192747
Александр, Казань
К сожалению, ранее приобретаемые аппараты устанавливались без предохранительного клапана, однако, работали по несколько лет до разрыва сварных швов, когда вода начинала сочиться из-под верхней крышки. Последний 3W60V1 был установлен именно по предлагаемой в руководстве схеме со всеми клапанами и кранами слива. Однако, продержался один год, стала сочиться вода через отверстие в нижней крышке! При этом, даже совершенно с новым предохранительным клапаном создавалось очень большое давление горячей воды, затрудняя поворот крана на смесителе.
Вопрос 1: Зачем ставить предохранительный клапан на подводе холодной воды, если сильное давление создается на горячей?
Вопрос 2: Если вода стала протекать с нижней крышки, подозреваю, виновата прокладка на флянце? Как снять нижний обвод корпуса, чтобы добраться до флянца для замены прокладки?
Ответы 4
Возможно в водопроводе давление слишком большое, предохранительный клапан периодически нужно проверять раз в месяц, если потекло из под фланца то виновата прокладка, пересохла от температуры или ослабла затяжка (клапан тут ни причем), добраться снять крышку открутив саморезы, снимите блок Тена и посадите на герметик
Александр, Самара
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Сергей, привет! Спасибо за ответы! Но. в линии подачи холодной воды был установлен понижающий клапан по своему усмотрению, снижающий даувление холодной воды. Однако именно большое давление горячей воды очень сильно всегда и "напрягало", подпирая кран смесителя. И как может работать предохранительный клапан, установленный именно на холодной воде?! А давление горячей воды почему-то не снижается.
И, всё-таки, снимется ли крышка фланца Тэна через проём нижней крышки с клеммами!?
видео инструкция по предохранительному клапану бойлера
Александр, Казань
ОК! Спасибо! Как говориться, одна голова хорошо! Было дело, включал водонагреватель на "полную"!
