Haier adf634 обе камеры работают на морозильной камере t-18 на холодильной камер... Haier AFD634CX [Ответы 1]
Haier AFD634CX
Вопрос 192778
indirashihabahova, Москва
Haier Adf634, обе камеры работают, на морозильной камере t-18, на холодильной камере +5°, когда, открыв дверь холодильной камеры температура пропадает, появляется прочерк, так может быть несколько часов, кроме этих температур не могу выставить другую температуру, ни больше, ни меньше, только + 5 и - 18°.
Если я правильно понял, при открытии двери на дисплее двери могут выдаваться неправильный показания? в таком случае вам нужно просмотреть шлейф проводов в углу двери, предварительно отключив от розетки, один или несколько проводов переломлен и при открытии контакт теряется https://mcgrp.ru/files/viewer/19181/19
