Не запускается вентилятор наружного блока толкнул от руки - работает Samsung AQ 07RMNSER [Ответы 1]
Samsung AQ 07RMNSER
Вопрос 193126
User_q193126, Невинномысск
Не запускается вентилятор наружного блока, толкнул от руки - работает.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
1.Тщательно почистить теплообменник на наружном блоке. ( от пуха, пыли, грязи, листьев) Может расти ток компрессора и срабатывает защита.
2. Проверить давление фреона - недозаправлен или перезаправлен.
3. Проблема с электропитанием. Если кондиционер подключен параллельно с другими аппаратами то - Подключить кондиционер на один отдельный провод и автомат.
4. Пускатель компрессора. Проверить контакты, зачистить. Крайний вариант заменить пускатель компрессора на аналог подходящий по мощности.
