У меня камера nikon d7000 возникла проблема с фокусировкой: постоянный фронт поп... Nikon D7000 Body [Ответы 1]
Nikon D7000 Body
Вопрос 193315
User_q193315, Москва
У меня камера Nikon d7000. Возникла проблема с фокусировкой: постоянный фронт. Поправка не помогает.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
сделайте через меню сброс пользовательских настроек к заводским
Кнопка G ➜ A меню пользовательских настроек
Выберите Да, чтобы пользовательские настройки приняли значения по умолчанию https://mcgrp.ru/files/viewer/29217/227
У Вас для кнопки AE-L/AF-L стоит значение AF-ON при этом значении камера фокусируется при нажатии на эту кнопку, а фокусировка полунажатием на спуск блокируется.
Если фотоаппарат в режиме автофокуса не фотографирует - значит в настройках стоит приоритет фокусировки, а камера по каким то причинам не сфокусировалась, что при фокусировке не по точке бывает не редко, пока не сфокусируется - снимать не будет.
