Когда должен маячок гореть на самой плате wi-fi? Все вставлено правильно все раб... Tp-Link TL-WN781ND [Ответы 1]
Tp-Link TL-WN781ND
Вопрос 193345
User_q193345, Москва
Когда должен маячок гореть на самой плате wi-fi? Все вставлено правильно, все работает, но вот маячок не горит.
Yuriy,
https://mcgrp.ru/files/viewer/41857/10
глюк драйвера похоже.. когда все ок должен мигать. когда не горит не установлен драйвер. Если все работает то не трогайте.. может сам Led мигалка не исправна.
