![Собрал компьютер на этой плате при включении нет изображения даже биос при этом... Asus PRIME B250-PLUS [Ответы 1]](/images/1195155/pimg_1571510.jpg)
Вопрос 193418
Собрал компьютер на этой плате. При включении нет изображения, даже биос. При этом кулера крутятся. Есть ли вытащить память, динамик пищит. Питание платы и процессора на месте. Остальные потребители отключены. В чём может быть проблема? Ещё 2 симптома: диоды на psi-express плавно мигают. При включении диод оптической мыши, если её подключить, загорается на мгновение и гаснет. Процессор i3 7100. |
Попробуйте собрать вне корпусса. может коротит что то. Пересобирите все, может где то что то доткнули.. питание от БП например. Собирите только озу проц клавиатура и монитор и запустите замкнув контакты отверткой например. если не включиьтся или дохлая материнка или по каким то причинам процессор не распознается. В любом случае лучше по гарантии отдать если на гарантии . |
