Резко перестала работать колонка при открытии крана гарячей воды форсунка зажига... Ariston BS II 24 FF [Ответы 2]
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 193460
Дмитрий, Киев
Резко перестала работать колонка. При открытии крана гарячей воды форсунка зажигается, ошибки не светит, а горячую воду гонет в отопление. Подскажите, что делать?
User_r151084, Сочи
Не работает трех ходовой клапан, он должен закрыть контур отопления и подать горячую воду в контур ГВС
Юрий, Самара
Младший специалист, Ответы: 34, Оценили: 28 раз
https://ok.ru/video/841926644001
Комплект трехходового клапана Fugas предназначен для подключения бойлера косвенного нагрева к котлу, при необходимости устройство переводит воду в нужный канал. Бойлер косвенного нагрева при правильном подключении будет значительно выгодней, рациональней и комфортнее чем эксплуатация газовой колонки. Подключение котла к бойлеру можно выполнить несколькими схемами в зависимости от особенностей системы гидравлической развязки. Хотелось бы порекомендовать опытных специалистов в этом деле, но кто эталон качества в таком не стандартном вопросе, требующем реально индивидуального подхода. Лучше всего данную работу доверить специалистам, которые имеют хороший опыт работы с данным оборудованием и предоставляют гарантию качества проделанных работ, такой выбор ответит вам взаимностью, система прослужит вам долгие годы. Бойлеры косвенного нагрева -- это накопительные водонагреватели, в состав которых входит эмалевое покрытие или резервуар из нержавеющей стали. Внутри бойлера вмонтирован теплообменник ли другими словами змеевик, который берет свою энергию от системы отопления. Процесс нагрева происходит внутри котла с помощью тэна или газа. Огромное преимущество использования косвенного нагрева является постоянный запас воды в баке -- что очень комфортно для потребителя. Превосходной чертой бойлеров косвенного нагрева заключается в том, что помещение обогревается с помощью уже выработанного котлом тепла. Если правильно эксплуатировать данное оборудование, оно прослужит много лет. Современный дизайн, высокая мощность бойлеров косвенного нагрева -- это незаменимое и рациональное расходование ресурсов. Одной из самых эффективных схем для подключения такого оборудования является гидравлическая развязка с трёхходовым клапаном Fugas, подключенный к котлу на выходе, которого два контура - первый отопления, второй змеевик бойлера. Параллельно к отопительному прибору монтируется независимый циркуляционный насос и подача горячей воды не зависит от системы отопления. Такое подключение позволит при необходимости полностью отключить отопительный контур и направит
Одна из причин не исправен ТРЁХ ХОДОВОЙ КЛАПАН.
