Недавно купил мотоблок агат-л6 5 двигатель lifan 168f-2 s  решил обкатать двигат... Lifan 168f-2 (s) [Ответы 1]
Lifan 168f-2 (s)
Вопрос 193502
User_q193502, Москва
Недавно купил мотоблок АГАТ-Л6.5, двигатель Lifan 168f-2 (s). Решил обкатать двигатель на месте. Масло в двигателе было залито. Долил бензин 92-ой до полного и завёл с третьего "рывка". Обороты поставил средние. Занимался делами во дворе, через минут 30-35 слышу, двигатель затроил. Подошёл и убавил газ, двигатель заглох, заводится только на полный газ. На полном газу обороты плавают, но незаметно что троит. На средних троит, но не плавают, а чуть меньше - глохнет. Ничего не успел сделать, было некогда, а потом темно стало. Подскажите, с чего начать?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Попробуйте заменить свечку если начала троить лучше новую, при проверке свечи вне камеры искра есть все нормально, стоит вкрутить начинает работать с перебоями или не заводится (в камере давление и при микротрещине в изоляторе свечи начинает прошивать не в том месте искру) и происходит неравномерная работа
