Как регулировать карбюратор если заливает свечу и не заводится? Patriot Garden PT 3055 [Ответы 1]
Вопрос 193536
kruglikovon, Москва
Как регулировать карбюратор, если заливает свечу и не заводится?
Данила, Долгопрудный
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Проблема в неправильной подготовке запуска двигателя. Если свечу уже залило, то придётся её выкручивать и просушивать. После просушки и установки свечи на место необходимо начать процедуру запуска в соответствии с инструкцией, а именно: установить воздушную заслонку вверх (холодный запуск), включить питание на ручке, нажать ручку газа и зафиксировать её кнопкой, праймером закачать смесь; затем трос стартера дергаем несколько раз пока не появится несколько хлопков; после этого ставим заслонку в среднее положение и снова дергаем трос (двигатель должен запуститься "с пол-тычка". Как только движок запустился, отпускаем газ и даем двигателю поработать 15-20 секунд после чего переводим воздушную заслонку вниз. Перелив топлива может быть ещё из-за некачественного топлива (старое, неправильно приготовленная смесь и т.д. В таком случае придётся сменить топливо. Ну, и обязательно помним про фильтр - он должен быть чистым. Для этого необходимо регулярно проводить ТО двигателя. Фильтр аккуратно стираем, сушим и капаем на него капельку машинного масла.
