![Как настроить часы? Sven MS-2050 [Ответы 3]](/images/1223075/pimg_1668543.jpg)
Как настроить часы?
Sven MS-2050
Вопрос 193629
Как настроить часы? |
https://mcgrp.ru/files/viewer/266291/9 Режим часов • При нахождении АС в режиме ST-BY на дисплее a отображается текущее время. При на- хождении системы в другом режиме для отображения времени необходимо воспользоваться кнопкой CLOCK j на ПДУ. Текущее время отобразится на 3-5 сек. • Для установки текущего времени перейдите в режим «ST-BY» длительным нажатием кнопки INPUT d на передней панели сабвуфера или кнопки q на ПДУ. Войдите в режим установки времени нажатием кнопки SET l на ПДУ (на дисплее a начнет мигать соответствующий раз- ряд). Установите необходимое значение часов, минут непосредственно с цифрового поля ПДУ или кнопками g, h на передней панели сабвуфера или d, m на ПДУ. Переключение между установкой часов/минут и выход из режима установки осуществляется нажатием кнопки SET l на ПДУ. |
