Как подключить приставку tv md199ru/a к беспроводной сети? Apple TV (MD199RU/A) [Ответы 1]
Вопрос 193653
User_q193653, Москва
Как подключить приставку TV (MD199RU/A) к беспроводной сети?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
https://mcgrp.ru/files/viewer/99390/18
Настройка сети Для настройки подключения Apple TV к сети Вам потребуются пароль доступа к сети (если используется) и пульт Apple Remote. Убедитесь в отсутствии объектов, которые могут вызвать помехи, между пультом и Apple TV. Информацию об использовании пульта см. в разделе «Подготовка к просмотру» на стр. 21. В случае: подключения к проводной сети Apple TV обнаружит ее автоматически; подключения к беспроводной сети Apple TV поможет Вам выбрать и настроить подключение к ней. Подсоединение к беспроводной сети Apple TV поможет Вам подсоединиться к Вашей беспроводной сети. Если для получения доступа к сети Вы используете пароль, убедитесь, что он находится у Вас под рукой. С помощью пульта Apple Remote выполните следующие действия. Выберите Вашу сеть из списка или введите ее имя, если сеть скрыта. Введите пароль (если используется). Задайте IP-адрес, маску подсети, маршрутизатор и адрес сервера DNS (при настройке сети вручную). При подсоединении без использования DHCP, возможно, понадобится IP-адрес, маска подсети, маршрутизатор и DNS-адреса. Для завершения настройки подключения к сети следуйте инструкциям на экране.
