Такая проблема: машинка включает подачу воды и остановить не может сопровождаетс... Indesit WIUN 103 [Ответы 3]
Indesit WIUN 103
Вопрос 193924
Эрик, Москва
Здравствуйте, такая проблема: машинка включает подачу воды и остановить не может, сопровождается это странным звуком.
Ответы 3
Вода по вашему рассказу наливается до полного бака и начинает вытекать уже из лотка для загрузки порошка ? какие индикаторы на панели светятся мигают? звук может исходить от клапана налива воды
Эрик, Москва
Добрый день, воду я отключаю ранее так как она может заливаться даже если выключить машинку, видимо напор воды не даёт закрыть клапан или как-то ещё, не спец, когда перекрываю подачу воды и снова открываю кран, клапан держит, но также до следующей заливки воды в машинку, на панели светиться только индикатор блокировки двери.
Замените клапан налива воды на новый, клапан должен держать давление воды на подаче при отключенной машине из розетки
