При нажатии любой кнопки на пульте на дисплее плеера загорается set1 что делать? Panasonic DMP-BD45EE-K [Ответы 1]
Вопрос 193980
User_q193980, Москва
При нажатии любой кнопки на пульте на дисплее плеера загорается SET1. Что делать?
Михаил, Нижний Тагил
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Из инструкции: "Пульт дистанционного управления и основное устройство используют разные коды. Если "SET 1", "SET 2" или "SET 3" отображается при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления, то необходимо изменить код на пульте дистанционного управления". Изменение кода должно находиться в Настройках. Смотрите инструкцию: https://mcgrp.ru/files/viewer/32308/23 и https://mcgrp.ru/files/viewer/32308/10
