Включаю машинку только начинает стирать и примерно через минуту вырубает пробки... Indesit WIUN 81 [Ответы 6]
Indesit WIUN 81
Вопрос 193987
evgenns, Сыктывкар
Подскажите, пожалуйста, включаю машинку, только начинает стирать и примерно через минуту вырубает пробки по квартире, при повторном включении пробок, если включена в сеть, то сразу вырубает пробки. Что можно сделать?
Ответы 6
Смотрите в машине пробой на корпус нужно обследовать все , начиная от пробки в коридоре (или автомата) и далее по цепи (может коротить в розетке вилке шнуре) и по цепи в машине(фильтр, кнопка включения машины, замок люка, и далее Тен, двигатель) и т. далее, если машина включена через удлинитель (выбросить сразу)
evgenns, Сыктывкар
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Сергей, а в машинке установлены предохранители?
Если сборка машины в странах Евросоюза то есть, в случае сборки Китай Россия Белоруссия , то предохранителем является пробка (или автомат защиты)
evgenns, Сыктывкар
В где эта пробка находится в машинке?
на щитке в коридоре (читайте первый вопрос)
evgenns, Сыктывкар
Я всё таки думаю дело в самой машинке, тк подключал к этой же розетке другие быт приборы всё работает исправно. Только при включении стиральной машины происходит выключение пробок в квартире.
