Прошу помощи стиральная машина ariston avsd1090 при включении в розетку что-то щ... Ariston AVSD 1090 [Ответы 2]
Ariston AVSD 1090
Вопрос 194006
Alexandro7, Крайова
Здравствуйте! Прошу помощи. Стиральная машина Ariston avsd1090, при включении в розетку что-то щелкнуло и машинка больше не подавала признаков жизни. В блоке управления был заменен вздувшийся конденсатор c65 - 680мкфx10v, остальные коденсаторы в блоке питания были выпаяны и проверены прибором на соответствие емкости. Также была заменена микросхема U2- TNY264P. Напряжения +12В, +5В, +15В, +3,3В в норме. Визуально модуль был осмотрен, детали по возможности прозвонены тестером. При подсоединении модуля управления к машинке - она включилась и стала заливать и сразу выливать воду. При этом на дисплее моргал код ошибки "F12". Машина была выключена и проверена связь модуля с дисплеем по шлейфу. При прозвонке и шевелении разъемов - дефектов не выявлено. Напряжения на J11 +5В и +12В есть. Кроме этого на двух контактах еще присутствует по +5В. Наверное, там должны быть какие-то импульсы, но померять нечем. Подсоединяю разъем J1-220В и разъем J11- связь с дисплеем, моргает код "F12". Куда копать дальше? Может микроконтроллер сгорел (6433692B87HV)? И как это проверить? Буду благодарен за любую подсказку. Сразу предупреждаю - я любитель.
Ariston AVSD 1090 Ariston AVSD 1090
Могу подсказать по ошибке F12 ---отсутствие связи между модулем индикации и электронным контролером, если дорожки целые то прозвонить шлейф ошибка зря не станет выскакивать, то что воду стал заливать и сливать (если самопроизвольно ) думаю симисторы клапана налива воды и включения помпы они могли коротнуть (щелчок)
Alexandro7, Крайова
Спасибо! Но сейчас кроме дисплея ничего не подключаю, а F12 все равно горит.
