Такая проблема: колонка не выключается когда закрываем воду естественно температ... Zanussi gwh 10 fonte [Ответы 1]
Вопрос 194022
Марина, Москва
Здравствуйте! Такая проблема: колонка не выключается, когда закрываем воду. Естественно, температура растёт, если не успели снова включить воду, сбрасывается давление и мощным потоком прям из колонки течёт вода, примерно с пол-литра. Колонке 10 месяцев, батарейку новую только поставили. С чем связано, что она не отключается, когда закрываешь кран с водой?
Гуру, Ответы: 130439, Оценили: 12585 раз
Нужно проверять как работает мембрана 11 она скорее не работает в водяном блоке, при прохождении воды выталкивает шток и открывает газ 1 и одновременно на микровыключатель 6 (возможно неисправен), тот включает электронный блок 19 тем самым подает искру на розжиг https://mcgrp.ru/files/viewer/242875/7
