В чём проблема: нет сигнала на монитор ни через встроенные выходы ни с видеокарт... Asus PRIME B250-PRO [Ответы 1]
Asus PRIME B250-PRO
Вопрос 194192
User_q194192, Москва
Подскажите в чём проблема: нет сигнала на монитор ни через встроенные выходы, ни с видеокарты Процессор INTEL Core i5 7500, LGA 1151, Модуль памяти CORSAIR Value Select CMV8GX4M1A2133C15 DDR4 — 8Гб 2133, Блок питания AEROCOOL KCAS-650G, 650Вт, SSD накопитель A-DATA Ultimate SU650 ASU650SS-120GT-C 120Гб.
Yuriy,
Или что то не так собрали. ИЛи коротит на корпус. Или не исправна память или не определяется процессор.
Подключите системный динамик и по сигналам понять можно что не так. Если сигналов вообще нет то материнка мертвая.
