Можно ли подключить в разъем sys_fan через разветвитель подключить два 4хпиновых... MSI a68hm-e33 [Ответы 1]
MSI a68hm-e33
Вопрос 194216
User_q194216, Москва
Можно ли подключить в разъем SYS_FAN через разветвитель подключить два 4хпиновых кулера? Если да, то будут ли они паралельно регулироваться?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Четырёхпиновый SYS_FAN рассчитан на работу только одного вентилятора и имеет контакты для автоматической его регулировки, кроме контакта "земли" есть контакт регулируемого системой питания (+), таходатчика, определяющего реальную скорость вращения и термодатчика, установленного в вентиляторе для определения нагрева прогоняемого воздуха. При распараллеливании такой системы авторегулировка становится в принципе невозможной. Для подключения дополнительного вентилятора в системном блоке используйте разъёмы MOLEX блока питания с соответствующими переходниками и рагуляторами (реобасами). Удачи!
