![Возникла проблема с данной материнской платой плохо идёт запись звука любой микр... MSI z97 pc mate [Ответы 1]](/images/1158762/pimg_1392151.jpg)
MSI z97 pc mate
Вопрос 194222
Возникла проблема с данной материнской платой. Плохо идёт запись звука. Любой микрофон при подключении к данной материнке имеет кране низкую чувствительность, при программном усилении микрофона появляется сильный шум. На других компьютерах эти же микрофоны работают нормально. Переустановка драйверов не помогает, даже запускал компьютер с другим жёстким диском, с другой ОС, толку нет. |
Подключать к порта на материнке ссзади. С переди на корпусе не корректно могут работаь из криворукости изготовителя корпуса. Сброс настроек биос, обнволение биос. Если не поможет , тогда или покупать нормальную звуковую карту внешнеюю или можно в ремонт отнести , может встроенный звук не исправен. |
