![При печати файла с компьютера появляется сообщение о том что идет подготовка к п... Samsung Xpress M2070 [Ответы 2]](/images/1103932/pimg_1172104.jpg)
При печати файла с компьютера появляется сообщение о том, что идет подготовка к печати. Печать не осуществляется. Как устранить? |
К сожалению, однозначного решения Вашей проблемы нет. Такое может происходить из-за чего угодно, вплоть до компьютерного вируса. Посмотрите в первую очередь, не включена ли автономная печать. Полностью очистите очередь печати. Переустановите драйвера. Если есть такая возможность, проверьте печатает ли от имени др. пользователя (администратора). В крайнем случае проверьте работу при прямом подключении к другому компьютеру. Удачи! |
Драйвера ПО для Сканера
При заправке картриджа м2070 говорят что нужно каждый раз менять чип. Правда ли это?
