Самсунг s852 на любом режиме машинка стирает но доходя до действия  полоскание... Samsung S852 [Ответы 8]
Samsung S852
Вопрос 194504
Евгений, Брянск
Здравствуйте! Самсунг S852. На любом режиме машинка стирает, но доходя до действия "полоскание" загораются индикаторы всех режимов и два индикатора температуры 40 и 60 и она перестает дальше что-либо делать, при этом она воду уже слила. На отдельном режиме "полоскание + отжим" все работает, как надо. Подскажите, что это может быть?
Ответы 8
Проверьте не слишком ли низко находится конец сливного шланга(происходит самослив воды из бака), убедится что конец сливного шланга не погружен в воду https://mcgrp.ru/files/viewer/32457/10
Евгений, Брянск
Ученик, Ответы: 12, Оценили: 7 раз
Нет. Все как положено по инструкции. Все прочищено, но все равно проблемма не исчезла((
Проверить Тен на исправность, эта ошибка связана с нагревом воды
Евгений, Брянск
Как его проверить?
С помощью мультиметра я смогу это сделать?
Евгений, Брянск
Сопротивление ТЭНа составляет 30 Ом. Это нормально?
Да тестером можно , проверить внутреннее сопротивление между выводами Тена , тестер на Омы ( должно быть 30 ом ) и на утечку на корпус, на тестере поставить на 200 Мом и измерять вывод Тена ---корпус, должно быть более 100 Мом, измерять при наполненном баке водой
Евгений, Брянск
СПасибо. Проверю
Евгений, Брянск
ТЭН вроде целый. По сопротивлениб все в норме, но воду не греет ни в каком режиме. Может это термодатчик в тЭНе(термопара)? Как его можно проверить?
