Морозилка работает в холодильной свет включается при открытии дверцы но не холод... Liebherr C 4023-22 [Ответы 2]
Liebherr C 4023-22
Вопрос 194577
User_q194577, Москва
Морозилка работает. в Холодильной свет включается при открытии дверцы, но не холодит . Пару месяцев до этого скапливалась вода в ящиках с овощами и под ними. прочистили ватной палочкой проблема исчезла. Может ли это быть взаимосвязано? Какие вероятные причины неисправности холодильной камеры и на сколько это серьезно?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
Для начала попробуйте разморозить холодильник, оставив на сутки, это может исправить ситуацию. Конкретную причину назвать сложно, т.к. проблема может быть и в капиллярной трубке, и в датчике температуры холодильной камеры, и в испарительной системе, либо другой. Поэтому, если не поможет разморозка,- обращайтесьв СЦ.
Вода может скапливаться по причине засора дренажа, это тут ни при чем , охлаждение у вас идет из морозильной камеры ту либо не работает вентилятор или воздуховод или заслонка примерзли (управление электронное), отключите на 2 суток из розетки и просушите все отделы, затем включить и наблюдать за охлаждением в камерах
