В холодильнике каждый день скапливается вода в чем может быть причина? Делали ра... Teka CI 340 [Ответы 2]
Teka CI 340
Вопрос 194658
lena-p.82, Ханты-Мансийск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в холодильнике каждый день скапливается вода. В чем может быть причина? Делали разморозку полную, все равно вода течет.
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
В холодильнике электронное управление возможно плохо работает таймер разморозки или забито дренажное отверстие, проверить напряжение в сети, возможны перебои с подачей электроэнергии
Сергей, Сочи
Младший специалист, Ответы: 5, Оценили: 14 раз
Внизу камеры имеется жёлоб, заканчивающийся посередине сливным отверстием, иногда в нём ставится попловок. Проверьте, не забито ли оно, а также проверьте клапан на конце сливной трубки, которая соединяется с этим сливным отверстием и выходит в ёмкость для сбора воды, расположенную над компрессором. Бывает, что этот клапан слипается. Короче, вода должна свободно стекать из камеры в эту ёмкость.
