Скажите   как происходит слив воды из накопительного нагревателя воды при верхне... Oasis Small 10 FP [Ответы 2]
Oasis Small 10 FP
Вопрос 194948
Виктор, Москва
Скажите, пожалуйста, как происходит слив воды из накопительного нагревателя воды при верхнем подводе воды (нагреватель под раковиной)? По инструкции слив производится через ограничительный клапан, но он расположен выше бака и полный слив воды мне кажется сомнительным. Слив нам нужно делать на зиму.
Если подключение сверху тогда лучше отключить подачу воды и выход горячей воды, снять бойлер и слить воду принудительно
Виктор, Москва
Спасибо, я так и подумал. Поэтому купил нагреватель с нижней подводкой. Снимать бак для слива воды совсем не хочется.
