Не включается холодильное отделение не устанавливается температура на дисплее де... Haier AFD631GB [Ответы 1]
Haier AFD631GB
Вопрос 19511
Галинааноним, Ульяновск
10 лет назад
Не включается холодильное отделение. Не устанавливается температура на дисплее. Делаем как написано в инструкции (держать нажатой 5 сек кнопку ОК), все гаснет. Что делать?
Инженер, Донецк
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Проверить заблокированы кнопки или нет. Если на дисплее индикатор G светится, значит включена блокировка и ее необходимо отключить. Если нет такого, то обращайтесь в техническую поддержку компании Haier или в ближайший аттестованный сервисный центр. В пакете документации должны быть указаны контактные данные.
