Подключаю кабель rca пишет что нет сигнала даже при переключении всех режимов вх... BBK 22LEM-1006/FT2C [Ответы 2]
BBK 22LEM-1006/FT2C
Вопрос 195212
Belab, Липецк
Подключаю кабель RCA, пишет, что нет сигнала, даже при переключении всех режимов входов. Не пойму, в чем проблема? Пожалуйста, подскажите! Вставляю кабель, касаюсь разъемов, должна быть реакция телевизора, а её нет, ни фона, ни помех. Что стряслось? До этого работал в режиме монитора на этом же кабеле. Заранее благодарен Вам, господа, за быстрый ответ.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
RCA входы телевизора аналоговые (композитный видео и два канала для аналогового звука). Такие сигналы автоматически Ваш телевизор как входящий сигнал опознать не может. Для включения такого входа, как источника сигнала нужно выбрать соответствующую опцию, нажав на пульте кнопку source. Кроме того, телевизор, находясь в режиме монитора (из-за подключенного другого источника сигнала) может игнорировать аналоговые сигналы, воспринимая их как помехи. Для корректной работы через эти входы Вам следует отключить физически другие кабели (кроме антенного) от телевизора, выключить аппарат и включить в таком состоянии снова, аналоговый источник сигнала должен заработать при условии, что этот сигнал от внешнего устройства есть. Удачи!
Belab, Липецк
Огромное Вам спасибо за ответ и помощь.Спасибо, что Вы ЕСТЬ.С огромным уважением. Александр Васильевич.
