Холодильнику с нижней морозильной камерой 7 лет в течение этого времени работал... Electrolux ENA38933X [Ответы 4]
Вопрос 195223
Николай, Нижний Новгород
Здравствуйте! Холодильнику с нижней морозильной камерой 7 лет. В течение этого времени работал безотказно, при этом постоянно "хрюкал", "булькал" и т.д., но это было нормой в его работе. В настоящее время возникла проблема: намораживается лед на задней стенке холодильного отделения. Вентилятор, расположенный за специальным кожухом в холодильном отделении перестал работать. Характеристики вентилятора: 220 В, 50 Гц (стандартная сеть электроснабжения). Отключил вентилятор от холодильника, проверил от домашней сети 220 В. Итог: вентилятор исправен. Тестером проверил контактную группу вентилятора в холодильнике. Итог: показания тестера 5В. При этом звуки прекратились: "хрюканья", "бульканья" тоже пропали. Провел полную разморозку холодильного отделения. Через три дня на задней стенке опять образовался лед. Повысил температуру до +6 градусов цельсия - не помогло. Наледь образуется с увеличением толщины льда от низа к верху. "Такое чувство", что при капельной системе происходит оттаивание, капли стремятся по задней стенке в сливное отверстие, но не успевают все стечь, так как снова начинается замомозка. Происходит постепенное намораживание льда. Возможно вентилятор помогал каплям во время режима оттаивания немного быстрее стекать в сливное отверстие, но я в этой области раньше не разбирался. Проконсультируйте, пожалуйста, по моему вопросу.
Ответы 4
Похоже что в холодильнике сбой в плате управлении электронной, а именно в таймере оттайки, тут может быть скачки напряжения в сети нестабильное питание, плохие контакты в розетке(удлинители следует сразу выбросить)
Сергей спасибо за ответ. Для уточнения, намерзает не на всю заднюю стенку, а только на правую половину. Так изначально задумано в конструктиве или должно правильно морозить вся задняя стенка?
Проверьте резиновый уплотнитель на прилегание к корпусу холодильника(в этом месте может сквозить поток теплого воздуха), возможно неисправность электронного модуля, холодный воздух идет с морозилки возможно примерзла заслонка или перемерз воздуховод или обмерз шубой испаритель, отключить из розетки на 2 дня для полной разморозки, просушить все отделы, включить и понаблюдать
genix007, Красноярск
Здравствуйте, столкнулся с точно такой же проблемой. Из за того что не работает вентилятор в холодильной камере и соответственно нет циркуляции и отвода холодного холодного воздуха от нижней части, там намерзает лёд. Подскажите смогли ли вы решить проблему?
