Автоматически запись не удаляется как это сделать вручную на самом регистраторе... SilverStone F1 NTK-351 Duo [Ответы 6]
Вопрос 195276
Марина, Нижний Новгород
Автоматически запись не удаляется, как это сделать вручную на самом регистраторе, а не компьютере?
Ответы 6
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3015 раз
Внимательно прочитай инструкцию, что в низу, там всё написано в подробностях.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Внимательно прочитала, и до того, как к Вам обратиться прочитала, нге поняла, похоже Вы тоже, а " внимательно прочитайте" это Ваш коронный и универсальный ответ на все вопросы. Спасибо, помогли
Пётр, Майкоп
Простите, я такой же посетитель этого сайта как и ВЫ. У меня у самого, - Mio 636. Я помог бы Вам прочитав руководство по эксплуатации вашего регистратора, однако к сожалению у меня сейчас времени нет. И всё же попробуте вникнуть в содержане инструкции. Уверяю Вас, там найдёте, что и как делать.
Пётр, Майкоп
Марина, В точной последовательности я не смогу обьяснить как Вы можете настроить Ваш регистратор. Однако, все регистраторы принципиально одинаковы в настройках. В вашем регистраторе скорее всего присутствует функция ПОСТОЯННОЙ записи помимо ЦИКЛИЧЕСКОЙ записи. Поэтому, Вам надо открыть настроки и найти ЗАПИСЬ и там Вы увидете; ПОСТОЯННАЯ запись, ЦИКЛИЧЕСКАЯ запись. Переведёте на ЦИКЛИЧЕСКУЮ запись. Продолжительность одного файла (ролика) можете сами выбрать. Стирание записанных файлов можно производить путём форматирования в самом регистраторе. Ещё можно удалять отдельными файлами в ручную без форматирования. Форматирование карты памяти нужно производить регулярно каждые 100 -150 часов работы регистратора. Форматирование карты памяти в компьтере приемлемо если знаешь параметры в регистраторе, которые задаёт на карту памяти при форматировании в самом регистраторе.
Мне уже все доступно объяснили на другом сайте, а если не умеете , то не беритесь, тем более , что в этом регистраторе нет такого как постоянная или циклическая запись.
Пётр, Майкоп
Однако странно, что "нет" циклической записа на Вашем регистраторе. Китайцы "забыли" наверное.
