Приобрел саундбар рhilips htb5151k/51 просмотрел на нем 3 фильма после чего он п... Philips HTB5151K/51 [Ответы 3]
Philips HTB5151K/51
Вопрос 195357
Павел, Якутск
Доброго времени суток, приобрел саундбар Рhilips HTB5151K/51, просмотрел на нем 3 фильма, после чего он просто перестал запускаться, пишет: "Starting" и все. Подскажите, в чем может быть причина, так как даже прошивку обновить не могу.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Отключите полностью от электросети где-то на часик, выставьте саму панель на открытое пространство под мощный вентилятор, запускайте и обновляйте прошивку. К сожалению, Philips выпускает довольно неплохие по качеству звучания звуковые панели, но у них хромает конструктивное исполнение, так усилители мощности имеют малоэффективные радиаторы охлаждения, а сами нагревающиеся элементы смонтированы на плате с довольно плотной разводкой и при этом закрыты в корпус малого внутреннего объёма, у которого совершенно не просчитаны вентиляционные отверстия и не предусмотрено какое-либо активное охлаждение, что и приводит к проблемам. Удачи!
Аноним 3 года назад
Причём тут охлаждение, вентилятор, я его тоже включил он включился, тут же выключил и опять включил и все, он даже нагрется не успел, вы так хорошо начали и так не очень закончили, про прошивку, как её делать то?
s89284862012, Краснодар
Извините,на моей панели перестала работать левая сторона,что может быть?
Это проблема усилителя мощности по левому каналу. Требуется ремонт.
