Появилась ошибка в завершении стандартной прграммы auto а именно: после завершен... Siemens SF 65 T350 [Ответы 15]
Siemens SF 65 T350
Вопрос 195363
napatet, Киров
Появилась ошибка в завершении стандартной прграммы AUTO, а именно: после завершения цикла таймер показывает 1 минуту (до завершения) и не обнуляет счетчик. При этом периодически работает насос. Приходится четко контролировать время окончания мойки. Есть опасения, что насос придет в негодность. Надеюсь на техподдержку. Спасибо.
Ответы 15
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
А ошибку можно узнать? мигание индикаторов или на дисплее ?
napatet, Киров
Новичок, Ответы: 11, Оценили: 0 раз
на дисплее
napatet, Киров
на дисплее цифра 1
napatet, Киров
цифра 1 на дисплее
Если срабатывает слив в конце программы похоже на протечку в поддон, срабатывает АКВАСТОП помпа включается и качает воду , возможно неисправен пресостат (датчик уровня в баке), если это происходит только на этой программе возможна неисправность модуля управления, на других программах происходит то же ? проверьте нагрев воды есть ?
napatet, Киров
нагрев воды точно есть
спасибо
пробую искать протечку
и пробую на других программах
napatet, Киров
режим ополаскивание отработал полностью (до 0 со звуковым сигналом)
napatet, Киров
ищу дальше
napatet, Киров
Посмотрел видео , проблема в сливе воды, прочистить всю систему слива воды, начиная от помпы и ---заканчивая канализацией, чтобы это проверить при неисправности открыть дверцу и залить литр воды под нижний разбрызгиватель в фильтр насоса рециркуляции (предварительно почистив фильтра), если мойка выйдет на 0 тогда точно засор в системе слива воды или в канализации (надеюсь конец шланга не герметично упакован и не находится в воде ?) https://mcgrp.ru/files/viewer/157043/32
Еще можно проверить установку шланга по высоте от 30 и не выше100 см от уровня пола установка на примере посудомойки Электролюкс https://mcgrp.ru/files/viewer/34098/37
napatet, Киров
Спасибо за полновесный ответ. Буду ковыряться. ).
napatet, Москва
Проблема осталась и после проверки слива воды. Система чистая. Канализация в норме. Меня смущает 121 минута таймера программы. На, альное значение 120 мин
napatet, Киров
Залил 1 литр по окончании. На дисплее оставалась 1 минута. Включил. Программа на ноль не вышла. Вода при этом тихонько льётся из верхнего разбрызгивателя.
Виноваты "мозги"?
Не знаю нужно смотреть на месте
napatet, Киров
Спасибо за содействие и терпение)
отвинтил крышку насоса, залил Антизасор, с шипением вылезла куча дерьма, промыл прочистил струной .
Жду результата
Еще раз Спасибо!
