Можно ли подключить водонагреватель 5 квт к электроплите? Atmor Basic 5кВт душ [Ответы 4]
Вопрос 195446
User_q195446, Москва
Можно ли подключить водонагреватель 5 кВт к электроплите?
Ответы 4
Александр, Владивосток
Ученик, Ответы: 6, Оценили: 7 раз
Доброго времени суток. В принципе - можно, с условием, что эти два потребителя не будут работать одновременно. Современные Эл.плиты в среднем, вместе с духовым шкафом - 8 кВт, + 5 кВт проточник это будет почти предел для 4 кв.мм медной жилы( 4мм к. 38А - 8,3 кВт); 6кв.мм 46А - 10,1 А исходить из этих параметров.
Дмитрий, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
Можно подключить что угодно к чему угодно. Только Зачем?
Гуру, Ответы: 130709, Оценили: 12590 раз
Обычно такие мощности проводят от щитка с отдельной розеткой или напрямую (5000ват\220вольт=23ампера ) через автомат с обязательным заземлением, при одновременном включении плиты и проточника это будет много нагрузки на одну розетку она будет у вас постоянно гореть (розетка на 16 ампер)
Возможно он хотел подключиться к клеммам печи, лучше конечно от щита на прямую. 4 мм кв. Провод.
