Каким образом подключить индикатор на передней панели и 2 дополнительных вентиля... Zalman z9 plus, w/o psu, black [Ответы 1]
Вопрос 195590
User_q195590, Москва
Каким образом подключить индикатор на передней панели, и 2 дополнительных вентилятора на системную плату Foxconn H61MXV? Удалось подключить только на задней панели и верхний. У кулера спереди шнур не дотянулся до разьема на материнке. А на боковой крышке не знаю куда подключать. Посоветуйте что нибудь?
Yuriy,
у Foxconn H61MXV всего два порт для куллеров. то есть остальные подключать или на прмую к БП через перехдники или через реобас в корпусе. если провода не хватает то нужно удлинитель купить или сделать самостоятельно, тут без вариантов.
