При стирке в режиме выше 60 градусов машинка постоянно отключается Ardo FL 105 S [Ответы 5]
Ardo FL 105 S
Вопрос 195608
Константин, Хабаровск
Здравствуйте. При стирке в режиме выше 60 градусов машинка постоянно отключается.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Проверить нагрев воды, поставьте стирку с программой стирки в холодной воде, если будет нормально стирать тогда точно Тен неисправен
User_r127401, Хабаровск
При стирке с температурой 60 градусов работает нормально.
Что показывает индикация, на какой стадии происходит остановка ? проверьте все подключения к воде и электричеству, чистоту фильтров, загрузку барабана по весу, пользование удлинителе запрещено
Константин, Иркутск
Просто при нагреве воды в режиме стирка происходит полное отключение. Приходится нажимать старт и стирка продолжается( как бы пауза) и так может несколько раз отключаться пока не начнется полоскание.
В машине где то пропадает контакт, при нагреве мощность потребления увеличивается и теряется контакт, смотрите замок дверцы, кнопку включения, шнур вилку розетку
