Проблема следующая в стереопару любую идет сигнал мигает диод сигнал мастер ка...
Soundcraft M12
Вопрос 195643
Проблема следующая. В стереопару (любую) идет сигнал, мигает диод "сигнал". Мастер канала на нуле. Чувствительность на бесконечности, т.е. вывернута вообще в ноль. Выводим общий мастер микшера на полную и по мере прибавления слышим трескучий трек, что заведен в стереопару, т.е. пробивает канал. Пробовал с 2-х разных звуковых карт + родной 3,5 ноута. Пробовал убавлять вход на стереопару с одной звуковухи, где регулируется выход - помогло - при определенном положении и ниже - "пробивание" пропадает. Но это на одной из трех. это не дело. Тем более, когда нужно будет добавить "мощи" её просто не хватит - не выход! Сигнал с пульта идет на контроллер АС DBX Driverack PA+, потом на акустику. Подскажите, в чем может быть проблема? |
