[Решено] У нас epson l386 принтер мигает капля все видео пересмотрела не помогает что сде... Epson L355
Epson L355
Вопрос 195773
Anastasia,
Здравствуйте! У нас EPSON L386 принтер, мигает капля. Все видео пересмотрела, не помогает. Что сделать? Посоветуйте, пожалуйста.
Ответы 16
Равиль, Саранск
Ведущий специалист, Ответы: 137, Оценили: 170 раз
Anastasia,
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 2 раз
Благодарю за ответ. Но я не нашла в инструкции причины мигания красным светом капли на принтере.
Равиль, Саранск
Здравствуйте! Мигание капли - это ошибка. У вас хороший принтер, он не может так просто выпасть в ошибку. Не видя его, я вам так сразу не скажу причину, только самые общие. Это может быть следствием нехватки чернил, замятия бумаги (если у вас было замятие, и вы бумагу удалили, датчик мог остаться в ошибке), или ошибка печатающей головки, что сложнее. Вам должен помочь компьютер - программа обычно показывает код ошибки, либо просто сообщает, в чем проблема (если установлены драйвера). Часто проблема решается просто, это по опыту. Опять таки, существуют различные виды индикации ошибок - красный перемежается с жёлтым через определенное количество морганий, по этим принципам сервисники определяют тип ошибки. Нужны подробности, я попробую покопаться, если всё точно опишете, и что этому предшествовало. Ну или в сервис.
Anastasia,
Большое спасибо за подробный ответ.
Ситуация такова: принтер включён, бумага вставлена, состояние принтера отображается как онлайн, но ничего не печатает, а только через каждые 5 секунд ярко мигает знак бумага, и мутно мигает капля.Причём мигают одновременно. Открывали смотрели, бумага не зависла. Все видео в интернете пересмотрела, не помогает.
Равиль, Саранск
Шлейф подачи чернил не запутался? Это маловероятно, но всё нужно проверить. Бывает, что он мешает двигаться каретке. Бумага застревала? Если да, то мог выпасть датчик бумаги со своего места. Чернил достаточно? Делали сброс- заправку по инструкции?
Равиль, Саранск
Ещё - как долго вы им печатаете? Это ещё может быть переполнение адсорбера отработкой. Очень похоже.
Anastasia,
Я исправила принтер, покопалась внутри, теперь печатает только белую бумагу, а капля и бумага горят красным, это означает что чернила совсем закончились верно?
Равиль, Саранск
А вы проверьте в ёмкостях. Возможно. Нужно заправить. Часто нам приносили принтеры с ошибкой, в результате разборки из него извлекались мелкие игрушки). Поэтому я ещё их иногда встряхиваю хорошенько перед тем, как ремонтировать. Помогает)
Anastasia,
У нас рабочий принтер, игрушек внутри не может быть)
Сброс это кружок внутри треугольник - кнопка? Я нажала он перезапустился. Потом перезагрузила(выключила, включила, сейчас кнопка включения мигает зеленым)
Равиль, Саранск
Теперь должно быть всё правильно! В инструкции об этом должно быть сказано. Да, это кнопка сброса, первое, что обычно нажимают в таких ситуациях. По вашим словам я понял, что вы это уже пробовали. Я же говорю - часто всё решается просто. Удачи!
Anastasia,
Большое спасибо.
Я замучила Вас вопросами, ещё один вопрос, почему от компьютера не печатает (оффлайн) , а когда кладу бумагу (для снятия копии) выходит белая бумага (чернила нет скорее всего), когда чернил нет, должно показывать оффлайн с компьютера?
Равиль, Саранск
Если нет чернил, компьютер должен показать. Но по этой причине он не должен быть оффлайн. Если горит зелёная, он готов. И связь с компьютером должна быть. Если нет связи - проверьте драйвера, подключение, возможно, нужна переустановка. А то, что выходит чистый лист - только чернила. Проверьте ёмкости, если есть, он должен самостоятельно перезаправиться и прокачаться.
Равиль, Саранск
Сделайте прочистку печатающей головки.
Anastasia,
Хорошо, благодарю за помощь и подробную информацию.
Равиль, Саранск
Пожалуйста, всего хорошего!
Anastasia,
Вам также всего хорошего!
