[Решено] Машинка новая не включается при включении моргнут индикаторы и все на кнопки упр... Korting KDI 4540
Korting KDI 4540
Вопрос 195779
Геннадий, Нижний Новгород
Машинка новая, не включается. При включении моргнут индикаторы и все. На кнопки управления не реагирует (кроме клавиши "Вкл./Выкл.).
Может какая-нибудь блокировка (аквастоп, моющие средства). Вода, слив подключены, соль и моющие средства загружены. Что можно проверить?
Ответы 9
Какие индикаторы моргают?, проверить открыт ли кран подачи воды, правильно выбрана программа ? напряжение в сети, возможно была нажата кнопка отложенного старта
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Здравствуйте, Сергей!
Крана вообще пока нет, программу не дает выбрать, т.к. очевидно после теста включения
клавиатура не обслуживается.
Отключите на 10 --15 минут для сброса, и пробуйте ставить мойку, кран нужно в дальнейшем поставить на входе
Сергей, напряжение в сети - 240В.
Это критично? В машинке есть реле напряжения или другая защита?
Спасибо за консультацию.
Аноним 3 года назад
У меня такая же проблема, пробовал отключить и включить через какое-то время, но не помогло. Расскажите поподробнее, пожалуйста, как можно разблокировать клавиатуру в машинке так, чтобы можно было выбирать программу мойки?
Сергей, а в этой модели есть замок двери?
Как-то ходит легко, а если ребенок откроет в процессе мойки. Я по аналогии со стиралкой
думал, что замок имеется, а в инструкции этот вопрос вообще не освещен.
Сергей, мне кажется, у меня что-то с замком.
При распаковке вывернул как мне показалось транспортный винт, и белый ригель замка у меня ходит вместе с дверью. Может должно все быть наоборот - ригель установлен в передней стенке, а дверь находит на него.
все правильно , замок не электрический просто механическая блокировка, в видео видно как неподвижный ригель входит в подвижную часть дверцы, такой принцип есть у других П. машин, в стиральных машинах немного по другому (там обязательна электрическая блокировка)
Сергей, проблема решена, перемонтировал ригель, все заработало.
Большое спасибо за консультацию от меня и супруги!
