Кто подскажет как включить функцию тачпад? В один прекрасный момент она появилас... Asus X201E-KX024H [Ответы 1]
Asus X201E-KX024H
Вопрос 195782
User_q195782, Москва
Кто подскажет, как включить функцию тачпад? В один прекрасный момент она появилась, а потом исчезла. Что делать?
Равиль, Саранск
Ведущий специалист, Ответы: 137, Оценили: 170 раз
Боюсь, вы хотите совсем замучить ваш уставший Asus. Снизу выкручиваете все винтики, запоминаете порядок. Затем аккуратно тонким инструментом поддеваете по краям панель с клавиатурой. Внимательно следите за тем, куда подключен шлейф, когда будете поднимать ее. Отстегиваете шлейф от платы, там нужно отогнуть замок и аккуратно вынуть из разъема. Сборка будет осуществляться в обратном порядке, запоминайте. Итак, перед вами клавиатура вверх нутром и тачпад здесь же. Секрет того, что он глючит, очень прост - нарушены контакты. Либо шлейф тачпада переломался, либо вставлен не до конца, как следствие предыдущей разборки. Все это нужно смотреть. Если все стоит идеально, но тачпад таки не работает, тогда вам необходим новый. Это в двух словах. Если хотите разобраться самостоятельно, то нужно просто очень внимательно смотреть, а так же интернет в помощь. Если для вас это сложно - отдайте в сервис, и там задайте все ваши вопросы. Удачи!
