Не понимаю для чего у разъема питания третий контакт куда его нужно подключить п... Pioneer TS-WX205A [Ответы 1]
Pioneer TS-WX205A
Вопрос 195851
User_q195851, Москва
Здравствуйте, не понимаю для чего у разъема питания третий контакт, куда его нужно подключить. При подключении только плюса, минуса и "тюльпанов" с магнитолы ничего не работает.
Третий, это REM - его нужно подключать к магнитоле. Без него сабвуфер работать не будет, это сигнальный провод.
Инструкция по эксплуатации
