Спустя год использования мой асусик стал периодически зависать чищу его клинером... Asus EEE PC 1225B Silver [Ответы 1]
Вопрос 195880
User_q195880, Москва
Спустя год использования, мой асусик стал периодически зависать. Чищу его клинером раз в неделю, ничего лишнего на нем нет. Но при шастании в интернете, да при просмотре видео, играх и т.д., виснет. В чем может быт проблема и решение?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Проблемы делятся на два типа - аппаратную и программную. Если проблема аппаратная, значит скорее всего идет перегрев. Нужно поставить программу тестирования, например Everest, посмотреть температуру процессора с нагрузкой и без. Если температура высокая, необходимо почистить нетбук и заменить термопасту на радиаторе. Это обычная проблема, особенно если нетбук используют не на столе, а на диване, на коленях и т.д. Система охлаждения довольно быстро забивается.
Если отклонений при тестировании нет, проблема скорее всего программная. Лучше всего переустановить операционную систему.
